Solidcom SE (Global Version-2.4GHz)
送料および税金はチェックアウト時に計算されます。
- ENCノイズリダクション
- Solidcom SEは、ENCデュアルマイクによるノイズリダクション設計を採用。環境ノイズを動的に認識し、最大20dBのノイズ低減深度を実現します。
- クリアな通話品質
- 周波数特性150Hz〜7kHz、S/N比71dB以上を達成し、明瞭な通話を提供します。
- 防水性とデザイン
- IPX4等級の防水設計を施し、ヘッドセット全体に精密な工業デザインを採用しています。
- 自動周波数チューニング
- 自動周波数チューニングアルゴリズムを搭載。干渉発生時に自動で周波数を調整し、見通し距離350mのワイヤレス伝送を実現します。
- 簡単操作
- 電源を入れるだけですぐに使用可能。最大8名までの同時通話に対応します。
- ミュート機能
- MUTEボタン、またはマイクブームを跳ね上げることでミュートが可能な2way方式。MUTEボタンはPTTモードにも対応します。
- バッテリー駆動時間
- フル充電で最大9時間の連続使用が可能。充電しながらの使用にも対応します。
オプションを選択
Solidcom SE-2S(グローバル版・2.4GHz)
¥30,180
Solidcom SE-4S(グローバル版・2.4GHz)
¥60,540
Solidcom SE-5S(グローバル版・2.4GHz)
¥76,380
Solidcom SE リモートヘッドセット(グローバル版・2.4GHz)
¥19,690
ご購入前にご不明な点はありませんか?
正午12時までのご注文は当日発送
1年間の製品保証
30日間返金保証
商品到着後30日以内であれば、返品または交換を承ります。適用条件やお手続きの詳細は、返金ポリシーをご確認ください。
1年間の製品保証
製品保証の対象条件やお手続きについては、カスタマーサポートまでお問い合わせください。
カスタマーサポート
返品・交換、製品保証、配送についてご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。
¥30,180
再入荷お知らせ
この商品の在庫が復活した際に通知を受け取るために登録してください。
2日以内に出荷予定
¥30,180
2日以内に出荷予定
あなたにおすすめ
送信機と受信機の両方にHDMIとSDI接続、送信機にはSDIループ出力ポートを装備 最大40msの超低レイテンシーで最大1000フィートの見通し範囲を伝送 USB-C経由でコンピューターに直...
48kHz/24bit ハイファイ 3段階インテリジェントノイズキャンセリング EQ & リバーブ調整 オートリミット・クリッププロテクション 最大54時間バッテリー駆動 見通し200...
LARK A1 Lightningレシーバー(グレー)
LARK A1専用アクセサリーです。 本商品はLightningレシーバー単体です。
LARK A1 USB-Cレシーバー(グレー)
LARK A1専用アクセサリーです。 本商品はUSB-Cレシーバー単体です。
LARK A1 コンボ版充電ケース(スペースグレー)
LARK A1専用アクセサリーです。 コンボ版用の充電ケース単体です。トランスミッターおよびレシーバーは付属していません。
- 5 stars: 8 (100%)
- 4 stars: 0 (0%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
2つのセット 屋内、屋外問わず、少人数でのチームでまめに連携を取る必要のある現場はいくつもあることでしょう。そんな際にいちいち集まるのは手間、それをせずに連携を可能とするのがこの商品です。 段ボール箱にさらにケースが入った梱包、収納ケースは化粧ポーチ程度の大きさです。ワイヤレスインカム2つ、バッテリー2つ、充電器、USBタイプA-タイプCケーブル、ナンバーシール、説明書が同梱品です。全てが無理なく収まるようになっていて、ハンドルもあり携帯にとても便利な作りになっています。 ワイヤレスインカムの軽さ、これには驚かされました。羽のように軽いという言い方がありますが、正にそれですね。これなら長時間着けていても、ほとんど疲れないことでしょう。 2.4GHzで350mカバー、最大12時間稼働で防水仕様と、細部まで隙のない作りです。屋外でも屋内同様問題なく使えるように設計された仕様、使う場所を選びません。 マイクは前後270度まで動き、自分にベストの位置を確保出来ます。ノイズキャンセリング機能も搭載、クリアな音声を確保します。プッシュ・トゥ・トークボタンも搭載、相手に話す必要な時、必要のない時の使い分けも簡単です。 実際に試してみましたが、そのクリアな音声にはただただ驚かされました。これなら喧騒の中でも、相手の声をきちんと聞き取れることでしょう。 充電においてバッテリーを取り外せるのが便利、ワイヤレスインカムにケーブルを差す手間を省けます。本体に直接ケーブルを差すことでの充電にももちろん対応、状況に応じたフレキシブルな充電方法の選択が可能となっています。 説明書は英語のみ、日本語のものは付属しません。とはいえ商品説明ページの記載だけでも、使用に支障は少ないことと思います。使い方そのものは、シンプルな商品ですから。 技適マークが説明書、及びワイヤレスインカム本体に記されているので、日本国内でも安心して使用出来ます。少人数でのチームでの連携をスムーズにしてくれる、軽くて使いやすい性能の優れたワイヤレスインカム、是非現場で活用してみてください。
最近1/9GHz帯のインカムが出ましたが、こちらの機種はその前のモデルです。とにかく安いです。2.4GHzで駆動するので電波の飛びもいいです。見通し距離1.3Kmぐらいは普通に届きました。コンクリートの壁などがあるホールでもほとんど途切れることはなく使えました。人が2000人ほど集まっていても途切れることもなく、安定性の1文字です。他の機器でもそうですが、パッドは蒸れます。電池の持ちも1日は余裕で持ちますし、起動してから接続までもとても早いです。(切れた後の再接続も)
外箱デザインはとても上品で、パッケージや緩衝材などもとてもしっかりしていました。 良いと感じた点はまず第一には、見た目です。デザインは映画に出てくるような近未来感がありつつ、本格プロ仕様という感じの武骨さもあって、とても格好良いです。質感もかなり良いです。右耳のイヤーパッドは耳に触れる感覚はありますが、耳をすっぽり覆ってくれるだけの大きさはあります。 また、とても軽くて装着感も良いと思います。結構大きめのバッテリーを搭載するのでそこそこ重くなるのかと思いましたが、185g程度と普通のワイヤレスヘッドホンよりも体感できるくらい軽いです。イヤーパッドはふにゃふにゃ系ではなくそれなりに弾力があるタイプですが、上質でメガネをかけたままでも痛くなることはなかったです。 二つ目は、やはりクリアな通話品質とノイズキャンセリング(ENC)性能です。試した感じでは、無線独特の遠い感じや響く感じがなく、こもりもなかったです。 試しに換気扇の側で通話してもらいましたが、ENCがちゃんと機能しているようで、ブォーーという音はしっかりカットされて音声だけがクリアに聞こえました。(比べるのもどうかと思いますが)スマートフォンにワイヤレスマイクを付けたグループ通話の音声とは雲泥の差です。 通信距離や安定性については、それほど広くない事務所の建物内でしか試していないのでよく分からないです。レビューを見ると3台以上だといろいろと問題が出てくるようですが、2台程度では数十メートル離れたり、ドアを隔てても通話が途切れることもなく、音声が飛び飛びになることはとくになかったです。 仕事で講演会などの誘導整理をしなければならないときがあるので、ややオーバースペックで逆に少し気恥ずかしい気もしますが、このインカムを使いたいと思っています。
小規模な音響の現場で使用しています。
PA卓とステージマンを繋ぎます。
非常に助かります。
購入したのは2つのセットですが、これから買い足す予定です。
1.9GhzのSE Proと悩みましたが安価なSEで十分でした。
音質もいいし、感度も抜群。
他社製のモノに比べて安定感が全然違う。
キャンペーンで割引中&ワールドカップクーポンでありえない金額で購入できました⭐️
息子と娘が主にラジコンの通信で使用来ていますが物凄く感度良好です、私も偶に使いますが今までのとは、別物ですねー👍👍
