スタジオ品質のオーディオ
プロ仕様のENC
14時間の録画
820フィート(約250m)の見通し範囲
長時間22時間
幅広いデバイスの互換性
マグネット式アタッチメント
Lark MAX
送料および税金はチェックアウト時に計算されます。
究極のフラッグシップワイヤレスマイクであるHollyland Lark Maxは、他に類を見ないスタジオ品質のオーディオを実現します。プロ仕様のENCにより、原音に忠実なサウンドが保証されます。オンボードストレージには14時間の録画機能があり、スタンドアロンのオーディオレコーダーとしても機能します。820フィート(約250m)の見通し距離と22時間の長時間駆動をお楽しみください。さまざまなデバイスに対応し、便利なマグネット式アタッチメントを採用しています。Lark Maxでオーディオゲームのレベルを上げましょう!
主な特長:
アクセサリーオプション
Lark Max Lavalier Microphone
¥4,730
ご購入前にご不明な点はありませんか?
正午12時までのご注文は当日発送
1年間の製品保証
MaxTimbreテクノロジーによるスタジオ品質のオーディオ
8GBのオンボードストレージで14時間のバックアップ録画が可能
マグネット式アタッチメント
プロ仕様の環境ノイズキャンセリング(ENC)
LARK MAXは、業界初となるMaxTimbre Micテクノロジーと先進のENCテクノロジーを搭載したオールインワンのワイヤレスラベリアマイクシステムで、今までにないクリスタルクリアなサウンドを提供します。送信機には8GBの内蔵メモリーがあり、最大14時間のバックアップ録画に対応しています。インタビュー、Vlog、ポッドキャスティング、電子フィールド制作、オンライン教育、および高品質のオーディオピックアップと安心のオーディオバックアップソリューションを必要とするあらゆるオーディオ録音アプリケーションに最適です。
MaxTimbre Micテクノロジーによるスタジオ品質のオーディオ
業界初のマイク技術
MaxTimbre
MaxTimbre Micテクノロジーは多層膜マイク設計で、音声録音を最適化し、鮮明でクリアな音声を実現します。多層音響構造は、不要な共振を効果的に除去します。優れた防風性と防振性を備えた耐久性の高いメッシュにより、パフォーマンスを向上させます。
高い感度
全方向性マイク
48 kHz/24ビット
LARK MAX高感度全方向性48 kHz/24ビットマイクは、フルレンジオーディオを信じられないほどの正確さ、明瞭さ、豊かなディテールで録音します。
高SN比
70 dB
LARK MAXのSNRは70dBで、静かな環境での録音には非常に重要です。
最大音圧レベル(SPL)
128 dB
LARK MAXは最大128dBのSPLに耐え、そのダイナミックレンジは98~106 dBで、複雑な環境での録音時にオーディオの歪みを大幅に低減します。
注意:最大SPLは、送信機の入力ゲインを最低レベルに設定したラボテストの結果に基づいています。最適な録音効果を実現するには、送信機をオーディオ音源から適切な距離に設置することをお勧めします。
最先端の技術
DSP
LARK MAXは、デジタル信号処理(DSP)技術を使用して、オーディオ信号の品質を大幅に向上させ、不要なノイズや干渉を低減します。
プロ仕様のENC
環境ノイズキャンセリング
LARK MAXは、周囲のノイズを検出して最小限に抑える高度なENC技術を採用しており、大音量の録音環境でも、音質がクリアで歪みのない状態を維持します。送信機または受信機からENCモードのオン/オフを簡単に切り替えることができます。
14時間のバックアップ録音用のオンボードストレージ
LARK MAX送信機は、8GBの内蔵ストレージを備えたスタンドアロンのレコーダーとしても機能します。最大14時間の非圧縮・ロスレスWAVファイル録音。内部録音ファイルは送信機に保存されます。受信機の自動録音モードをオンにして送信機の内部録音機能を有効にすると、オーディオの安全性が向上し、重要な瞬間を見逃すことがなくなります。
14時間
バックアップ録音
8GB
メモリ
超長時間
バッテリーの持ち時間22時間
LARK MAXはコンパクトな充電ケースを備えており、バッテリーの持ち時間を気にせずにほとんど制限のない録音体験を楽しむことができます。送信機の動作時間は約7.5時間で、フル充電された充電ケースを使えば最大22時間に及びます。受信機は最大9時間動作可能で、充電しながら同時に使用できます。
注意:
1.上記のデータは、ラボでのテスト結果に基づいています。
2.充電ケースは単独バージョンには含まれていません。
幅広いデバイスの互換性
LARK MAXをモバイル機器、カメラ、コンピューターと組み合わせてお楽しみください。
3.5mmの出力インターフェイスは、デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、アクションカメラ、ビデオカメラなど、多くの種類のカメラと互換性があります。受信機をカメラに接続するには、3.5mm TRS~3.5mm TRSケーブルを使用します。
820フィート(約250m)
AFH技術による安定した伝送
LARK MAXは、デュアルハイゲインアンテナを備え、最大820フィート(約250m)の超長距離ワイヤレスの見通し(LOS)範囲を提供します。また、高度な適応型周波数ホッピング(AFH)テクノロジーを採用して信号ドロップを効果的に防止し、シームレスなオーディオ録音体験を保証します。
注意:820フィート(約250m)の見通し範囲は、干渉のない屋外の環境で測定されたものです。
便利
マグネット式のデザイン
各送信機には便利なバッククリップとクリップマグネットが付属しています。送信機の重量は約33g(約1.16オンス)で、一体型のバッククリップまたはクリップマグネットを使用して、衣服やその他の物に簡単に取り付けることができます。
使いやすいデザイン
LARK MAXは、さまざまな録音デバイスと完全に連携し、ペアリングして充電ケースから取り出してすぐに使用できます。フレキシブルなゲインコントロールにより、さまざまなオーディオ録音の好みに対応し、優れたユーザーエクスペリエンスのためにオーディオの音量を正確に調整することができます。
カラー AMOLED タッチスクリーン
1.1"
受信機のカラフルで鮮やかなAMOLEDタッチスクリーンにより、送信機の設定を調整し、リアルタイムで視覚的にチェックできます。
クイックコントロール
ノブ
コントロールノブを使って、さまざまな設定を素早くカスタマイズできます。
スクリーン上
ホームボタン
1回タップすることで、クイック設定インターフェイスに簡単にアクセスしたり、前のインターフェイスに戻るなどの操作ができます。
肌に触れるような
心地よいタッチ
LARK MAXは、洗練されたスタイリッシュな外観で、あたたかみのある自然な触り心地です。
プロ仕様の機能
録音モード
モノラル、ステレオ、セーフティトラックなど、最適なオーディオ録音モードを選択することで、録音の安全性とポストプロダクションでの柔軟性を高めることができます。
モノラル
ステレオ
セーフティトラック
EQ設定
Hi-Fi
Hi-Fi機能は、最高の精度と正確さで高品質のオーディオ録音を提供します。
