ワイヤレスモニタリング&伝送
¥156,200
送料および税金はチェックアウト時に計算されます。
  • 送信機、受信機、モニター一体型
  • 応答性の高い5.5インチフルHD LCDタッチスクリーン
  • ユーザーフレンドリーなHollyOSオペレーティングシステム
  • 450フィートの安定伝送、0.08秒超低レイテンシー
  • HDMI & SDIデュアルポート対応
  • フレキシブルな電源オプション
オプションを選択
Mars M1 Enhanced 5.5インチ ワイヤレス映像伝送モニター
¥79,200
売り切れ
Mars M1 Enhanced Dual 5.5インチ ワイヤレス映像伝送モニター
¥156,200
Mars M1 Enhanced モニター+Mars 4K キット
¥132,770
数量
ご購入前にご不明な点はありませんか?
12,000円以上のご注文で送料無料
正午12時までのご注文は当日発送
30日間の返金保証
1年間の製品保証
専門スタッフによる製品サポート
お支払い方法
2日以内に出荷予定
¥156,200
2日以内に出荷予定
Hollyland公式ストアが選ばれる理由
30日間返金保証
ご購入金額の1%を還元
専門スタッフによる購入サポート
360日間の延長保証
Hollyland製品を豊富にラインアップ
12,000円以上のご注文で送料無料
公式ストア限定商品
  • 5 stars: 9 (69%)
  • 4 stars: 4 (31%)
  • 3 stars: 0 (0%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 0 (0%)
t
taishouya
画質が綺麗
画質が綺麗です操作も昨日もとても良い感じです
k
kgroo
使い易く、各種モバイル機器に飛ばすのも簡単
電源入れてiOSアプリ入れてWi-Fi繋げばワイヤレスでモニタリングできる。とても簡単で荷物も減り、最高です。LUTもCanonでLog、Log2、その他S-log等も用意されており、直ぐに使えました。Log2若干緑がかっていたかなとも思いましたが。造りはしっかりしており、頑丈そうですが、そこまで重くも無く、トランスミッタを内蔵しているなら充分軽いと言えると思います。アプリを介した場合はさすがに若干の遅延と低解像度化はある様に思いますが、簡易のモニタリングとしては充分有りです。(ちょっと画が止まったりもあったりなかったりしましたが)説明書は英語オンリーでしたが、1P目にQRコードでサポートページへの案内があり、ファームウェアや、各種言語での説明書PDFなどがあるのはとても親切です。アレ?と思った点としてはそのファームウェアアップデートがどうしても出来ない。(32GBまでの物を使う、FAT32のフォーマットなど、ルールに従って各種試したもののダメでした)取説にスクリーンRECの記載が見当たらず…(英語版みても恐らくないように思います)機能としてはシンプルで、送受信周りがコンパクトになるので大助かりです。追記======================1人現場にて音声を別録りする際、iPhoneで画角を確認しながら作業でき最高でした。
匿
匿名
キビキビと動作。コントラストも高くシーンを選ばない。高速動作。タッチ良好
無駄な物がなく洗練された本体。カッチリとした造りでプロユースでも心配なし。電源は背面にソニータイプ(NP-F550)を付けるか、付属するのはDタップケーブルです。画面は明るく、高精細でコントラストも高く昼間でもかなり見えますが、別途フードはあった方が確実です。(表面は綺麗で良く反射してしまいます)タッチ操作の反応は非常に良く、動作も早いので全くストレスなく操作できます。私はアマチュアなのでシビアなレビューはできませんが、モニターの色合いも良く必要に応じでヒストグラムも明暗とカラーを切り替えできますし、フォーカスアシストもピークが良く見えるので見やすく確実です。ワイヤレス対応なので対応機器を持っている方はコードレスで快適でしょう。私はスマホのアプリしか連動できませんが、各種お持ちの方は非常にスッキリ構築できるでしょう。私の場合はHDMIと電源だけでもごちゃごちゃです・・・アーム類は付属しないのでそれぞれ用意することになります。本体はしっかりできていて強度もあり不安はありません。アンテナもがっちりしているのでプロユースでも心配ありません。
た
たも。
画面が明るくドローン撮影に最適
ドローン撮影で電波干渉も無く使う事が出来ます。画面が明るく屋外で(1chか 2ch使用時)使うのに最適です。 ドローンと併用した状態でメーカーの公称値150mを超えて160m地点で電波が切れました。同じ様なアイテムで他のメーカーの物を使ってましたが 20-30mしか使えなかったのでコレだけ飛ぶなら用途が広がります。携帯アプリも試したら100m以上飛びました。(携帯の電源が切れてそれ以上測れませんでした)同社のSolidcom C1のバッテリーを8本充電出来るタイプのACアダプターが使えます。長時間運用だとコンセント準備してACアダプターで使うのは良いと思います。またVマウントバッテリーからD-TAPで電源確保するコード付属なのでVマウントバッテリーも使えて便利です。 画面は小さいですがピント合ってるか確認するパーキングに対応しているのでドローン撮影でピントが甘かった事がある人が居たら併用するのも良いと思います。
現場での汎用性がとても高い
送信機とモニター画面が一体化しているため、機材の簡素化と軽量化が出来た。重たくなりがちの機材を軽く出来るから女性の私にとってはとても有難い。他にも、逆さにしても映像を上下反転出来るのも魅力的で、様々な使い方に対応出来る。また、無線(M1同士の送受信)と有線(別のモニターや送信機へ出力)が同時に使用出来たので、絵出しの幅が広がった。5インチで小さく思われるが、ディレクターが動き回る現場だと持ち運びが便利で動きながら確認作業が出来るのが効率的で良いと思った。HDMIだけでなくSDI INが付いているのも助かった。給電方法も選べて良かったので、あとはSDI OUTがあると完璧だと思う。たまにリンクが繋がりにくい時があったが、恐らく別の電波と干渉していたのだと思う。別の送信機の電源を切ると繋がった。手間にはなるが、繋がりにくい時は一度別の送信機の電源を落としてみると良いと思う。まだ試せていないが、LUTビューや携帯への映像伝送も出来るのも魅力的。値段以上の価値がある商品だと感じる。
t
teraon
ワンオペ撮影など機材を減らしたい時の強い味方
ワンオペでの撮影で、少しでも機材をシンプルにしたいのは常とは思いますが、この外部モニター + 伝送のニコイチシステムは想像以上に便利なものでした!手持ちの撮影時にFX3と合わせて使用することが多いのですが、機材を軽くしながらもディレクターのスマホに映像を飛ばすことができて撮影時の負担をかなり軽減してくれます。プレビュー時の画質は、個人的には必要十分で、とても見やすいです。室内、定点で使用する場合も既に所有していた、Mars 300 proのRX(受信側)と組み合わせてモニター出しもできるので活用しています。伝送無しで使用すれば、バッテリー消費も抑えられてバッテリー交換頻度を下げられます。ひとつ要望としては、MチップのMacではiOSのアプリがダウンロードできるので、Hollyviewもダウンロードまではできるのですが、使用は不可です。これができるとクライアントモニターとしてMacbookも使えてとても便利になるのでもし可能なら対応してもらえると嬉しいです。(24年10月時点/アプデ対応の期待を込めての日付…)
だ
だいちん
ドローンに最適
ドローン撮影時に映像の確認ができるので重宝しています。音が出ればさらに良い
タ
タヌキング
最高。ただ次期モデルにここを期待する。
文句のつけようのない神、多機能でビルドクォリティも素晴らしい!ただ野外で使用する時にモニターの明るさを1,000ニトだと見づらいので、次期モデルは「2,000ニト」まで引き上げてほしい。専用のサンシェードが販売してますがつけ外し&持ち歩きが面倒です。逆に言うとデメリットはそれくらいです。
ポ
ポルミンチェン
いいけど!
明るさも、画質もいいですが、IPADに無線で飛ばすと0、5秒くらいずれます。壁一枚挟むと瞬間信号が切れます。ただのモニターリングだけには普通に使えるかと思います。
匿
匿名
使用レベル
仕事で使いましたが、文句なしの商品でした。遅延も思っていたほどありませんでした。
c
cha~
期待のとおりです
本製品の使用にあたり、12v電源アダプターを入手し、本製品に付属の電源ケーブルを使って、100v交流電源で本製品を使用出来る様にして、テストしました。機能的には、画質、応答速度とも充分な結果でした。 受信側の端末として、Androidタブレット、Chromebook、iPhoneでのテストにおいても良好な結果を得られました。本番では8時間の連続使用を考えています。熱暴走等のトラブルが気になっていますが、テストでの1時間程度の連続使用では、本体のほのかに温かくなる程度でしたので、大丈夫ではと期待しています。本番使用が済んでいないので、評価は星4つとしました。
ぐ
ぐちくん
大正解!
買って大正解!仕事がはかどります
t
taka
非常に使いやすい
2台目の購入です。非常に扱いやすい画面でとても重宝しています。機器同士の接続も最初は時間がかかりますが、繋がれば安定しています。電波使用の多い場所では距離がなければ問題ないかなと思います。
送信機、受信機、モニター - 一体型
1,000ニットの輝度
5.5インチLCDタッチスクリーン
450フィート(約150m)の見通し範囲
0.08秒の低レイテンシー
9803-pro__icon--Revolutionary Operating System.png__PID:c3ecc03e-4c0d-4d98-b4f1-9d83a181fa8d
画期的なオペレーティングシステム
Mars M 1 Enhancedは、送信機、受信機、およびモニタリング機能を1つのソリューションに統合した汎用型ワイヤレスモニターです。正確なカラーキャリブレーションやRec.709色域などの画期的な特長を備えた5.5インチタッチスクリーンは、専門的な画像解析機能を備えた快適なモニタリング体験を提供します。このデバイスは、最大450フィート(約150m)という驚異的な見通し範囲をサポートし、わずか0.08秒という低レイテンシーを誇ります。これにより、デバイス展開の柔軟性が向上し、顕著なラグのないシームレスなモニタリングが可能になります。
送信機、受信機、モニター一体型
9803-pro__detail--3-in-one.png__PID:88865649-4ae8-4e4f-922b-3413006a7fa7
Mars M 1 Enhanced無線伝送モニターは、モニタリングのあらゆるニーズに対応する強力で包括的なソリューションです。送信機、受信機、モニターの機能が1つのソリューションに統合された一体型デバイスであるため、設定インターフェイスで送信機モードと受信機モードを簡単に切り替えることができます。さらに、1つのMars M1 Enhanced送信機は、最大2台の受信機または4台のモバイルアプリとシームレスに接続できます。
普遍的な互換性
私たちのデバイスは、Mars ProシリーズとMars 4K映像伝送システムで簡単に動作するように設計されています。この互換性を備えた設計により、複数の個別のデバイスの必要性が減少し、セットアップが簡単になって、より合理的で効率的な撮影体験を提供します。
注意:ワイヤレスモードを無効にすると、Mars M1 Enhancedはモニターとしてのみ動作します。ワイヤレス機能を無効にすると、消費電力が大幅に削減されます。
9803-pro__detail--compatibility.jpg__PID:494ae8be-4f12-4b34-9300-6a7fa7b15d10
応答性に優れた5.5インチLCDタッチスクリーン
9803pro__detailcalman__PID:a6a49d56-bcca-4177-a897-5f7a8d05c08d
Mars M1 Enhancedは、優れた色精度を備えた最高品質のモニターです。応答性に優れた5.5インチLCDタッチスクリーンと最大1,000ニットの卓越した輝度により、屋外での使用に最適です。
モニターは製造時にカラーキャリブレーションプロセスを経ており、すべての画像が驚くほどの解像度、鮮明なディテール、今までにない色精度で表示されます。また、簡単なリセットオプションを使用してRGBゲインを微調整し、ニーズに合った完璧な色彩を実現できます。
色精度
 accuracy
一致しない
1,000
ニット
輝度
RGB
ゲイン
微調整
録画
 709
色域
450フィート(約150m)の見通し範囲 0.08秒 超低レイテンシー
9803-pro__detail--range.jpg__PID:3413006a-7fa7-415d-90dc-e791da490c82
Mars M1 Enhancedは、450フィート(約150m)の優れたワイヤレス映像伝送範囲を提供します。80ms未満の超低レイテンシーにより、遅延がほとんどなく、安定した信頼性の高いワイヤレス信号を保証し、全体的に高品質な画像モニタリングを実現します。
アップグレード
画期的
HollyOS
Hollylandの画期的なオペレーティングシステムであるHollyOSを搭載したMars M1 Enhancedは、高度なモニタリングツールの包括的なスイートを提供します。これらの各ツールを使用すると、画像を完全に制御でき、各ショットを特定の好みに合わせて微調整することができます。
HDMI & SDIに対応
HDMI
 4K/30fps
入力ポート & ループ出力ポート
SDI
Input
HDMI
 1080P/60fps
出力
9803-pro__detail--dual-interface.png__PID:e8be4f12-2b34-4300-aa7f-a7b15d10dce7
スマートチャンネルスキャンと選択
Mars M1 Enhancedは、起動時に安定した接続を確保し、干渉のない伝送を可能にするために、占有されているチャンネルと選択可能なチャンネルを判断するのに役立つスマートチャンネルスキャンを備えています。
画期的なトリガー録画と映像再生
P/B & 録画
Mars M1 Enhancedは、自動トリガー録画と映像再生の魅力を高めるように設計されています。お好きな時にお好きな場所で映像を再生し、最高の画質で撮影することができます。
注意:録画時間は2分間までで、録画した動画はエクスポートできず、電源を切るか、新たに録画を開始すると消去されます。
9803-pro__detail--pb&rec.png__PID:4f122b34-1300-4a7f-a7b1-5d10dce791da
新しいカプセルアンテナとテクスチャのデザイン
Mars M1 Enhancedには、新しいデザインのカプセルアンテナが搭載されているため、何度も分解して組み立て直す必要がなく、時間を節約できます。
重量は約400g(14.1オンス)で、耐衝撃性に優れたボディシェルを使用しているため、過酷な作業環境でも最大限の耐久性と保護を実現します。シェルはつや消しのテクスチャでデザインされ、快適で確実なグリップを提供します。
フレキシブル電源ソリューション
9803-pro__detail--power-NP-F.png__PID:2b341300-6a7f-47b1-9d10-dce791da490c
NP-Fバッテリー
9803-pro__detail--dc-power.png__PID:4ae8be4f-122b-4413-806a-7fa7b15d10dc
DC電源オプション(ロックナット付き):7V~16V
9803-pro__detail--power-d-tap.png__PID:122b3413-006a-4fa7-b15d-10dce791da49
D-Tapインターフェイス付きバッテリー
Mars M1 Enhancedは、DC電源(7V~16V)、NP-Fバッテリー、D-Tapバッテリーなど、幅広い電源ソリューションに対応しています。より安全な接続のために、私たちのデバイスはDC出力および入力インターフェイスのロックナットサポートも備えており、DC出力インターフェイスを介してカメラの電源変換としても機能します。
より多くの用途に対応するオプションアクセサリー
Mars M1 Enhancedのオプションアクセサリーは、モニタリング体験を向上させるために特別に設計されています。例えば、ローズウッドハンドルとT型ハンドルによる片手グリップはエレガントさを加え、リストストラップとショルダーストラップは片手でモニターを肩に固定できます。モニターフードオプションは、視認性とモニター保護を大幅に向上させます。
9803-pro__inthebox--rosewood-handle.png__PID:10dce791-da49-4c82-89b1-31581c70899d
ローズウッドハンドル
9803-pro__inthebox--aluminum-handle.png__PID:a7b15d10-dce7-41da-890c-82c9b131581c
サイド&ボトムマウントアルミハンドル
9803-pro__inthebox--wrist-strap.png__PID:91da490c-82c9-4131-981c-70899de0b146
リストストラップ
9803-pro__inthebox--antenna.png__PID:b15d10dc-e791-4a49-8c82-c9b131581c70
カプセルアンテナ
9803-pro__inthebox--screen-protector.png__PID:dce791da-490c-42c9-b131-581c70899de0
強化ガラススクリーン
9803-pro__inthebox--hood.png__PID:5d10dce7-91da-490c-82c9-b131581c7089
モニターフード
9803-pro__inthebox--should-strap.png__PID:e791da49-0c82-49b1-b158-1c70899de0b1
ショルダーストラップ
9803-pro__inthebox--21.png__PID:7fa7b15d-10dc-4791-9a49-0c82c9b13158
D-Tap~ロック式DC電源アダプターケーブル
9803-pro__inthebox--20.png__PID:6a7fa7b1-5d10-4ce7-91da-490c82c9b131
回転式コールドシューマウント
