Solidcom C1 Pro In-Ear Version
送料および税金はチェックアウト時に計算されます。
- 【新たなIn Ear(イヤホン)機能の追加】付属のUSB-C to 3.5mm変換ケーブルを使用することで、ユーザーは自身の3.5mmイヤホンを接続し、首掛けスタイルで使用することができます。さらに、ヘッドバンドスタイルと首掛けスタイルの2つのモードから選択できます。これにより、本当のカスタマイズされた「myイヤホン」「 myインカム」を実現します。
- 【Solidcom C1、C1 Proシリーズとの交換性あり】新たなSolidcom C1 Pro In-Earバージョンは、独立した新製品ではなく、従来のSolidcom C1、C1 Proシリーズと相互に組み合わせて使用することができます。また、マスターヘッドのラベルはオレンジ色に変更され、リモートヘッドのラベルは緑色に変更されており、一緒に置いても簡単に区別することができます。 注意:従来のC1、C1 Proシリーズは付属のUSB-C to 3.5mm変換ケーブルを使用することはできません。
- 【HUBでより多くの機能を解き放つ】Hollyland Solidcom C1 Proワイヤレスインカムヘッドセットシステム In-Earバージョンは、1台のHUBで最大8台のワイヤレスヘッドセットを接続することができます。HUBでは、A/Bグループ通話が可能で、他のHUBとのカスケードも可能です。
- 【複数システムのカスケード接続】Solidcom C1 Pro HUBベースは、複数システムの相互接続をサポートし、チームのコミュニケーションを拡大します。4WIREオーディオインターフェースで2システムをカスケード接続したり、IPネットワークで2~3システムをカスケード接続することができます。より複雑な会場は、現場で必要な数のシステムを簡単にデイジーチェーン接続することができます。カスケード接続されたシステムは、互いに7フィート以上離れている必要があります。
【UAC機能でWEB会議とリモートのコラボレーションを実現】 Solidcom C1 Pro HUBはUAC(USB Audio Class)機能を搭載しており、HUBをType-Cケーブルでパソコンに接続すれば、ZOOMやSKYPEなどのオンライン上のWEB会議に参加することができます。撮影現場で最大8人のチームメンバーとコミュニケーションできるだけでなく、世界中のどこからでもディレクター/投資家/他のチームと会話することが可能です!
オプションを選択
Solidcom C1 Pro - 2S
¥116,721
Solidcom C1 Pro - 3S
¥176,011
Solidcom C1 Pro - 4S
¥233,607
Solidcom C1 Pro - 6S
¥350,493
Solidcom C1 Pro - 8S
¥457,215
Solidcom C1 Pro Hub4S
¥572,407
Solidcom C1 Pro Hub8S
¥788,733
売り切れ
Solidcom C1 Pro Master Headset
¥64,207 ¥116,721
ご購入前にご不明な点はありませんか?
正午12時までのご注文は当日発送
1年間の製品保証
30日間返金保証
商品到着後30日以内であれば、返品または交換を承ります。適用条件やお手続きの詳細は、返金ポリシーをご確認ください。
1年間の製品保証
製品保証の対象条件やお手続きについては、カスタマーサポートまでお問い合わせください。
カスタマーサポート
返品・交換、製品保証、配送についてご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。
¥116,721
再入荷お知らせ
この商品の在庫が復活した際に通知を受け取るために登録してください。
2日以内に出荷予定
¥116,721
2日以内に出荷予定
あなたにおすすめ
送信機と受信機の両方にHDMIとSDI接続、送信機にはSDIループ出力ポートを装備 最大40msの超低レイテンシーで最大1000フィートの見通し範囲を伝送 USB-C経由でコンピューターに直...
Hollyland トランシーバーコンバーター 8C
対応互換性 トランシーバーコンバーター 同梱品 トランシーバーコンバーター本体 ×1 8芯トランシーバー接続ケーブル ×1 12V/2A DC2.1電源アダプター ×1 取扱説明書 ×...
48kHz/24bit ハイファイ 3段階インテリジェントノイズキャンセリング EQ & リバーブ調整 オートリミット・クリッププロテクション 最大54時間バッテリー駆動 見通し200...
LARK A1 Combo版充電ケース(スペースグレー)
LARK A1専用アクセサリーです。 Combo版用の充電ケース単体です。送信機・受信機は付属しません。
LARK A1 Duo版充電ケース(グレー)
LARK A1専用アクセサリーです。 Duo版用の充電ケース単体です。送信機・受信機は付属しません。
- 5 stars: 9 (75%)
- 4 stars: 3 (25%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
軽量コンパクトなので存在が邪魔になりません。自然な着け心地なので長い時間身につけても平気です。マニュアルは外国語なので分かりづらいですが、操作は簡単で電源をONにしたらマイクのブルーライトが点滅から点灯に変わり自動的に同期するので、複雑な設定は一切ありません。直感的に誰でも使いこなせると思います。トランシーバーとは違って携帯電話のように同時通話ができ、複数台同時通話も可能です。遮蔽物のあるビルの中から、交通量の多い道路を挟んだ大凡300m離れた場所にいる相手と通話しても、聴き取りづらいということは無く、携帯電話で喋っているのと変わらないクリア音声で会話する事が出来ました。これなら、警備や交通誘導、引越し作業や物の搬入搬出作業を効率良く行えます。また、携帯電波の入りづらい山岳地帯などのアウトドアでも、離れた場所から連携しながら作業したり情報連携する時にとても役に立つツールです。
good
とにかく手軽に使えると思います!
演奏会のビデオ撮影に使うために、注文しました。ステージ側と客席カメラ間でのコミュニケーションが今までは、身振り手振りで細かい話になると移動してとなっていましたが、本品で詳細を確認できるので、助かります。距離は少し有りますが、見通しが良いので、問題はありません。
形状がスタイリッシュで恰好のいいヘッドセットです。条件にもよるでしょうが、一応、350m位まで離れても通信できるとのこと。マニュアルは英語表記のみで、全体的に非常に小さいですが、分かり易く書かれていると思います。操作は非常に簡単、メイン、サブと電源を入れるだけで勝手にペアリングが完了し、すぐに装着して使い始める事が出来ます。息遣いや小声も聞こえる為、人がいる場所での連携プレイもやりやすく、ケーブルもなく両手が自由になるので動きやすいです。同じヘッドセットだけで通信ができるので、トランシーバーの様に他の人とチャンネルがバッティングして時々気まずい思いをしたりしてしまう心配もなく、安心して使えます。撮影ではなくても、携帯のアンテナが全く立たない場所で、別れて行動をする時に使っても便利だと思います。ミュートにする時は、本体のミュートボタンを押す以外にも、マイクを上下させるだけで出来ます。とっさの時に操作がしやすくていいと思います。マイクはクニャッと柔らかく曲がり、根元が前後どちらにも倒れます。好きな位置に曲げて使う事が出来、音を聞くのに慣れた方の耳を本体側に当てる事が出来ます。気になる点ですが、マイク自体は細かな音を非常によく拾うので、ガサガサ音も当然入ります。声は、マイク2台以上で同時に拾ったような聞こえ方をします。ちなみに、自分の声は自分のヘッドセットでは聞こえないので、ヘッドセット自体の性能の為なのだと思います。ヘッドセット自体は軽いのですが、電池も無線装置もヘッドセットに組み込まれている為、両端に重みがあります。ヘッドバンドが合成皮革、側頭部に密着するヘッドバンドの境目の部品が滑りの良い樹脂で出来ている為、何かの拍子でヘッドセットがズレてしまいやすいです。ヘッドバンドに厚みのあるカバーを取り付けたり、ヘッドバンドの両端にある樹脂に滑り止めのテープを貼る等しようかな、と考えています。
良く出来ているが音量がもう少し上がらないときついのと トークバックがほぼないので星4です。
仕事で常に通信する環境で今まではインカムで一方通行の通信をしていましたが、このヘッドセットは常に双方向で会話ができるため、意思の疎通が役になりました。目の前の人と喋っている感覚で使用できます。所々遮蔽物がある場所で、インカムでダメな場所で結構離れても全然ノイズなど入らず使えたのはびっくり。長時間つけても耳に違和感や痛くなったりがせず快適に使用できます。
遅延もなく、手軽に使える双方向レシーバー。安く出回っているもう一つのメーカーは遅延多くて使えません
軽くて使いやすいのですが、その分バッテリーが小さいので充電に気を使います。
はじめての無線形送受信器でしたが安心して使用できました。何しろ設定要らずで送受信で来るのが最高です。バッテリーも小さいのに2時間以上は余裕でした。これなら買い足してもよいと思います。
オンラインの撮影で、カメラマン側とスイッチャー側の交信のため購入しました。実戦ではこれから使いますが、まずはテストで使用。家の中の端と端で交信してももちろん問題ありませんが、家を出て、扉を閉めて障害物があっても普通に交信できました。これまで手でジェスチャーしたりしていたのですが、これなら囁き声でもはっきり聞こえるので、撮影の精度が上がるのではないかと確信しています。ペアリングも電源ONにするだけなので、本当に簡単。写真撮影の仕事もで2カメで遠くでやり取りすることもあるので、そういった時にも使えそうです。安い買い物ではないので、バンバン使っていきたいです。
